Hallo Opel freunde.Ich hab mal ne Frage an die Profis.Au meinem Fahrzeg Kadett GSI 16V sind zur Zeit Vorderachse 8X15 ET 25 u. Hinterachse 8X15 ET 15 mit ringsum 195/45 15 montiert.Nach ausgiebieger Betrachtung finde ich die 8X15 mit 195/45 15 auf der Hinterachse einfach zu schmal.Jetzt meine Frage kann ich die 8X15 ET 15 Hinterachse gegen 9X15 ET25 austauschen? ohne an der hinteren Seitenwand was zu ändern,da ich diese schon fertig gezogen und abgedichtet habe.Bitte um Infos.Im Voraus vielen Dankl
#3 Die Rechnung mit der Felge, kannst du nur als Anhaltspunkt nehmen, da es auch auf die Bereifung ankommt, die dann montiert werden soll. Je nach Reifengrösse, und vor allen Reifenhöhe, brauchst du doch mehr Platz als es nach der Rechnung scheint. Du musst auf die 9er ja nen 215/40 oder 225/40 montieren. Mit nem 215/40 sollte es gehen, mit nem 225/40 brauchst du mehr Platz.
#7 Der Abrollumfang hinten spielt doch in diesem Fall keine Rolle, weil doch das Tachosignal von der Vorderachse abhängig ist. Ob sich nun das hintere Rad langsamer oder schneller dreht, ist doch egal.
Ich fahr auch 8 und 9x15 mit 195/45 und 215/40. Bei der Eintragung musste ich nen Nachweis bringen, dass der Tacho noch in der Toleranz anzeigt. Dabei ist man logischerweise nur mit der Vorderachse auf der Rolle.
Ob man nun nen 215/40 oder 215/45 auf der Hinterachse montiert, ist also Geschmackssache oder ne Platzfrage.
