Tachogeber
#4 Die gibt es immer wieder mal bei ebay. Auf Deinem alten Geber sollte eine Buchstabenkombination drauf. Einfach nach der gleichen suchen. Eventuell könnte auch ein Geber aus Corsa A passen. Schrottplätze abklappern. Es könnte sein dass der FOH die auch noch hat. Dort allerdings so um die 40€.
Tachowelle ist wurscht, ist ja nicht kaputt. Außer dem bekommt man sowohl beim Kadett D und auch beim E die Tachowelle bei Modellen ohne Drehzahlmeeser auch auf den Tacho mit DZM. Oft genug gemacht und es gab nie Probleme.
Und Öldruck, Voltmeter oder Econ gab es nur im D Kadett, der E hatte das nie
