Spurstangenkopfabzieher
    wollte mal fragen, welchen Spurstangenkopfabzieher ihr benutzt.
    Mit meinem Universellen komme ich nicht auf den vollen Kopf
    der Gewindestange, weil die Aufnahme des Federbeins so breit ist.
    Soll heißen, gibt es auch tiefere Abzieher?
    Danke Euch,
    Volker.
    Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung
    Ja der funktioniert aber nicht beim Kadett, der Abzieher ist für unten Traggelenk. Oben ist das Federbein zu breit. da braucht man was anderes, was komplett über das Federbein geht.
    Müsste so ähnlich wie KM786 aussehen. Zu sehen hier:
    http://www.senatorman.de/spezialwerkzeuge.htm
    Einmal editiert, zuletzt von 16SDriver ()
    Ich hab den:
    Hab damit bis jetzt JEDEN Spurstangenkopf und JEDES Tragggelenk aufbekommen. (Corsa A Kadett C D E Astra F G Vectra A B C Calibra; an denen hab ich schon Fahrwerk und Diverses gemacht hab) Grüssle, Stefan
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
    Ich verwende dieses 0815 NoName-Produkt: http://www.ebay.de/itm/221274441432
    Gibt's auch mit BGS-Logo (BGS Werkzeug hält bei mir einwandfrei): http://www.ebay.de/itm/230894408179
    Bei den billigen Teilen tut's halt nicht weh, wenn man auch mal draufschlägt oder mit der Flex zurechtsägt.
    Diese Version passt für Traggelenk und Spurstange nach etwas Bearbeitung - das Material ist dick genug, da kann
    man hier und dort etwas wegnehmen.
    Der von Hazet liegt bei knapp 100 EUR, der ist natürlich zu schade zum Vermurksen, aber von BGS gibt's einen
    sehr ähnlichen/gleichen?: http://www.ebay.de/itm/330841722126, der sollte passen, wenn der Hazet passt.
    @An die Hazet-User
    Den kann man auch richtig dolle anknallen, ohne dass der verbiegt ?! Der sieht ganz schön dürre aus. Mein Bllig-
    abzieher ist nach 8 Jahren nun doch etwas verformt, geht aber noch. Manchmal muss man die Schraube ja doch
    bis zur Schmerzgrenze anziehen, der Hazet sieht aus, als würde er dann brechen, aber vll ist das Material wesent-
    lich besser.. ?
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    super, schon mal schönen Dank für Eure Beiträge!
    Bei meinem Abzieher ist halt das Problem, dass ich nicht weit genug über das Gewinde komme,
    sondern nur so eben anschnäbel!
    Habe mir beim Versuch die Spurstange raus zu pressen schon den oberen Gang des Gewindes zerquetscht!
    Bei Euren Abziehern komme ich aber bis mittig aufs Gewinde?
    Danke
    Wichtig beim abdrücken, weil wird ja nicht gezogen, die Mutter bündig mit Gewinde aufdrehen, weil das verhindert, daß die Gweindegänge beschädigt werden. Dannn wichtig ein paar mal aus unterschiedlichen Richtungen auf die flachen Stellen der Mutter mit dem Hammer seitlich schlagen. Es reichen wenige µm um den Konus zu lockern. dann entfällt nämlich auch das bis zum Erbrechen ankanllen damit der sich löst. Genau dasselbe gilt für Traggelenk unten.
    Ja, bis mindestens mittig und wie 16S schon schrieb, die Mutter beser drauflassen als Schutz.
