Corsa B Ölkontrollleuchte
    Moin,
    hab mir vor kurem einen Corsa B c14nz zugelegt, der Motor wurde neu abgedichtet.
    Mittlerweile fängt nach ca. 20-30 km die Ölkontrollleuchte an zu leuchten, wenn die Drehzahl unter 1500 kommt.
    Was kann das sein
    KadettWahn
    Als Wahnsinn bezeichnet man den Zustand ausgesprochen hoher Intelligenz in ihrer höchsten Aktivitätsphase
    1. Zuwenich Öl drin.
    2. Sensor kapott.
    3. Öldruck unzureichend (Pumpe?)
    4. Riementrieb (treibt der die Ölpumpe an) fehlerhaft, Riemenspannung unzureichend.
    2 Mal editiert, zuletzt von california87 ()
    Kontrollier erstmal den Ölstand ob zuviel oder zu wenig drin ist, wenn ja wann wurde der letzte Ölwechsel, tausche das Öl mit Filter, wenn das nichts hilfst kann es am Öldruckschalter liegen, oder an der Ölpumpe selber. Meist ist es aber nur das Öl selber.
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Ölwechsel ist keine 2000km her. Hat der Vorbesitzer gemacht, nachdem er den Motor wieder zusammengesetzt hatte.
    Ölstand war eigentlich die ganze Zeit in Ordnung, werde das aber heute Abend nochmal unter die Lupe nehmen.
