Türablagen / Türfächer alle gleich?
    Hallo Kollegen,
    sind die Türfächer/-ablagen von 2-/3-Türern identisch mit denen von 4-/5-Türern?
    Sprich gleiche Länge und gleiches Bohrbild?
    MfG
    Ja, aber abhängig von der Ausstattung. Bei bis FG NR wird es direkt ins Blech geschraubt, ab FG NR nur in die Pappe von hinten mit Unterlegscheibe, dafür die gesamte Pappe mit den großen Spreizklammern in das Türblech. Länge ist immer gleich.
    Waren die Ablagefächer bei den früheren Berlina-Modellen etwa auch mit der Tür verschraubt?? Ich dachte, wenn es "lange" Türverkleidungen sind (also solche, die bis ans untere Ende der Tür reichen), dann gehen die Schrauben immer durch die Verkleidung in das Ablagefach. Nicht?
    Soweit ich weiß bei den frühen Berlina Modellen auch nicht, immer nur durch die Pappe. Lediglich bei den Standard und Luxus bis FG NR waren die ja kurz und wenn man dann welche bestellt hat waren die mit Blechschrauben fest. Neben der Bohrung von innen, war ja auch immer ein Loch, wenn die Schraube von aussen rein kam.
