Wegfahrsperre x30xe umgehen?
    Hi, hab vor mir einen x30xe in den Kadett zu bauen.
    Ist es möglich die Wegfahrsperre raus zu lassen oder so?
    Und noch unabhängig davon ob möglich oder nicht:
    Was würde man alles übernehmen müssen damit die Wegfahrsperre im Kadett Funktioniert?
    Grüße
    Umgehen geht, aber wie genau weiss ich auch nicht mehr.
    unabhängig davon brauchst im grunde nur die Lesespule die am Zündschloss sitzt und den dazu passenden Schlüssel. Im Grunde kannst auch her gehen, den Transponder ausm Schlüssel nehmen und auf die Ringantenne kleben. Hatte ich damals beim 1.6er ausm astra F auch gemacht als ich den im Kadett verbaut hatte.
    Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele
    R.I.P. Ferdi
    Oje :D
    Was brauch ich denn alles? Also Teile vom c25xe?
    Kabelbaum, Steuergerät?...
    Grüße
    ölwanne saugrohr öl
    krümmer samt hosenrohren , kabelbaum stg , ansaugbrücke ...
    so kannst du wenigstens noch mit luftfliter kasten fahren , oder baust die omega brücke drauf und musst luft filter offen wählen und brauchst ein sammler !
    bei fragen sonst pn ... fahr selbst x30 im kadett...
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
