Elektrikproblem Ascona C
#3 ZitatOriginal von MacFrog
Zündschlossschalter defekt , Birne Ladeleuchte defekt (obwohl,war da nicht was das die Lima nicht läd wenn die defekt ist? )
Zubehörradio verbaut ?
Dein Leuchtender Scheinwerfer : Wasser im Zentralstecker? Massekabel Ok?birne Ladeleuchte geht bei der Zündung Lichtmaschine ist neu Radio org.Opel Blaupunkt,Wasser nein ist Sommerauto werde Masse überprüfen BC/Innenraumlicht geht auch nicht
ist seit n Batteriewechsel
