Innenschweller Cabrio und CC
#2 hallo,ich würde schon behaupten das der rein passt,schon weil der aus blech ist und zur not passend gemacht werden kann. die idee find ich gut. mit dem problem habe ich mich auch schon mal befast. die karosse vom kadett verwindet sich nämlich. ich musste aussen neue schweller ran machen und hab ein eigenes blechpacken in deb schweller gemacht. ich hab das auf meiner hp etwas dokumentiert. http://www.kadett-schmiede.de unter dem punkt rennkadett, karosserie findest da bilder. die hp ist nix besonderes da ich das nicht kann aber die bilder sind vieleicht teilweise hilfreich. wenn du den innenschweller rein machst brauchst halt nen neuen teppich und andere einstiegsleisten.
#4 wenn du den innenschweller vom cabrio nimmst brauchst du einen anderen teppich und andere einstiegsleisten weil der innen in die wanne geschweißt wird. so wie ich das gemacht habe brauchst das nicht. das mit dem vierkanntrohr ist nur teilweise richtig. ich hab da zwei profile draus gemacht die den schweller innen ausfüllen und einen seitenaufprall absorbieren können und eben noch was dazu beitragen die karosse auszusteifen. das ist sicher keine endlösung aber mit einem vierkanntrohr bekommst du auf die länge keine steifigkeit her und packst noch unnötig gewicht ins auto.
#6 das blech vom zusätzlichen innenschweller ist genau so stark wie die anderen in dem bereich. in erster linie ergibt sich eine verstärkung durch die zusätzliche profilgebung und dann natürllich auch durchs material, das wiederum sollte in einer angemessenen stärke bleibein da es ja ein auto bleiben soll und kein panzer werden soll. steifigkeit wird durch kannten uns sicken erreicht. da beim cabrio ja eben das dach fehlt und bildlich gasprochen das auto zur mitte durchhängen würde ist der scweller eben mit einem zusätzlichen "blechwinkel" verstärkt.
