#3 Auch Hallo von mir.
Es wäre grundsätzlich kein Probelm,einen G-Kat nachzurüsten,Du bräuchtest nur die Einspritzanlage vom 13NZ mit Steuergerät, Kabelbaum, Tank, Einspritzanlage und Krümmer mit Lambdasonde.
Jetzt kommt aber das größte Problem,die KArosse vom Kadett E ohne g-Kat ist anders,als die vom Kadett E mit G-Kat. Der Mitteltunnel das Schaltgestänge und dei Mittelkonsole ist anders,der Tunnel ist größer,damit der Kat drunter passt.
Entweder dann KArosse ändern,oder einen schmalen UNI-Kat besorgen,der in den schmalen Tunnel vom nicht G-Kat Kadett passt.
#6 würds eigentlich mit so nem uni kat keine grösseren probleme bei der asu geben? mein der kat meiner freundin (der von ihrem kaddy natürlich
) ist nämlich kurz vorm abnippeln, wenn er net mittlerweile ganz hin is. da wär doch son uni kat doch besser oder nich? denk mal das der günstiger als n originaler ist, oder?
chris
#9 ZitatOriginal von Jens Erner
Hallo
ist es möglich einen g-kat einfach nachzurüsten bei einem 1.3 L motor?oder ist das ein grösserer umbau?
dankeEin paar mehr Infos wären ja nicht schlecht gewesen ....
Guckst Du GAT-KAT
(Nachrüst-Katalysatoren ... auf EURO 2)Opel Kadett Kadett E S/A-Getriebe Nur mit Pierburg 35PDSI Vergaser - 1,30 44 05.86 - 89 13NB 638/645/662 13.621 395,00 €
Opel Kadett Kadett E S/A-Getriebe Nur mit Pierburg 35PDSI Vergaser - 1,30 44 84 - 10.89 13N 638/662/645 13.651 395,00 €
Opel Kadett Kadett E - - 1,30 55 84 - 10.89 13S 639/663/646/736 13.653 395,00 €
