Kupplungspedal bleibt unten
    Also ich kann mir nicht vorstellen das die druckplatte hinüber ist, wie oben schon beschrieben: schau mal ob wenn du den kupplungshebel am getriebe per hand betätigst ob sich die "stange" vom kupplungshebel die ins getriebe geht evtl stehen bleibt...oft löst sich der hebel von der Stange
    Moin moin
    Ja Druckplatte auch neu , aber der depp den der Kadett gehört hatt vier Wochen die Wartungsklappe von Getriebe im Kofferraum gehabt und ist so gefahren
    :stance:
  • #13
    Blue Devil:
    Blieb bei dir das Kupplungspedal auch unten stehen, während der Bowdenzug noch eingehängt war?
    Ach so, der hatte eine Getriebeglocke-Entlüftung nachgerüstet.Hmm..sehr feine Sache :( Wenn die Klappe eh ab ist, würde ich dann mal direkt nen Blick reinwerfen.Wird sich bestimmt was drin gesammelt haben.
    Wenn du Pech hast, kannst du direkt wieder alles neu machen.
    Einmal editiert, zuletzt von captain-kadett ()
  • #14
    Moin moin
    Ja das Kupplungspedal bleibt dann auch unten .
  • #15
    Würde jetzt auch im einfachsten Fall davon ausgehen, dass das Ausrücklager entweder nicht fest an der Welle des Ausrückhebels sitzt, oder der ganze nette Schmutz hat so seinen Tribut gefordert.
    Wie gesagt:ich würde da mal reinluken.Wenn dort viel Schmutz drinhängt kann eh alles wieder neu gemacht werden.Muss dann also eh alles gereinigt werden.
  • #16
    Moin moin
    Ich habe heute mal in die Wartungsklappe bzw die Öffnung geschaut , ist alles sauber ,habe mit den Besitzer gesprochen , er ist keine 200 km so gefahren , der Kadett stand die ganze zeit aber draußen .
    WE werde ich mich mal auf Fehlersuche gehen .
  • #17
    Viele Möglichkeiten gibts da eig nicht. Entweder ausrücklager lose ab, das würde aber mächtig krach machen oder evtl von ausrücklagergabel die schraube raus , so das der kupplungshebel leer dreht oder halt der hebel selber das der sich frei dreht...schau die sachen mal nach, was anderes fällt mir gerade auch nicht ein.. sonst weiss keiner nen rat? Das die klappe fehlt sehe ich eher nicht als problem..vieleicht hat der vorbesitzer ja wirklich nur die schraube nicht richtig angezogen an der gabel und die is dann rausgewackelt aber das müsstest sehen können durch die wartungsklappe
  • #18
    Hi,
    Welche Baujahre haben eure Kadetten überhaupt??
    Ich meine mich daran erinnern zu können, dass irgendwann (glaube 1986 oder 1987) eine neue und etwas andere Druckplatte verbaut wurde die auch andere Ausrücklager benötigt.
    Vielleicht sind es die falschen Ausrücklager...
    MfG
  • #19
    Bj kein Plan, eZ 93, auf jeden Fall Facelift.
    Hab den Fehler jetzt gefunden.
    Der Hebel am Getriebe ist gebrochen! 8o
    Hab ich noch nie gesehn...
