d federn in e federbeine
    Servus. Die klare Antwort: NEIN !!!
    D-Federn passen NICHT in die Kadett-E Federbeine. Auch andersrum funktioniert das nicht. Der Teller für die Federaufnahme ist zu klein. Die E-Federn sind in beiden Richtungen konisch und wesentlich kleiner in Ihrer Form. Bei den D-Federn gab es ja auch ZYLINDRISCHE & KONISCHE.
    Mfg
    Glaub mir,paßt nicht. Selbst wenn du eine KONISCHE Federn vom Kadett-D nimmst , und die in den unteren Federteller hälst vom Kadett-E Federbein , wirst du selbst erkennen , daß die folgenden Windungen über den Teller gehen würden bzw. Aufliegen. Die einzigen Federbeine die du verwenden kannst sind vom Ascona C. Da passen die Federn auch rein. Nur aufpassen ob du Small-Block oder Big-Block hast wegen der Radnabe.
    Mfg
