Opel Kadett d 1.3l antriebswelle
    Hallo
    und.zwar ich will in meinem.Kadett d einen c14sehr Motor aus einem .Opel corsa b einbauen hat das schmal.jemand gemacht wie sieht es mit den antriebswelle aus kann.ich die vom corsa einfach nehmen?
    Kannst die Kadett Antriebswellen weiterhin benutzen.
    Andere frage zum Thema antriebswelle! Wenn ich ein 2.0l federbein verbaue aber ein 1.3l fahre was muss ich machen damit die Antriebswellen passen ? Gibt es da irgendeinen mit ner Idee ?
    Mein anderes Spielzeug hat Titten
    Ich denke, dass es wie folgt ist:
    Große Antriebswelle ---> Große Radnabe (Aufnahme 39mm) ---> Großes Federbein mit 72mm Lagersitz ---> Radlager mit 72mm/39mm Außen-/Innendurchmesser
    Kleine Antriebswelle ---> Kleine Radnabe (Aufnahme 34mm) ---> Kleines Federbein mit 64mm Lagersitz ---> Radlager mit 64mm/34mm Außen-/Innendurchmesser
    Kadett E Smallblock Antriebswellen sollten Problemlos passen. Vom Corsa B sollte die kurze Antriebswelle auch passen. Die lange vom Corsa B eher nicht.
    @ Kornnatterboy: Kenne nur Antriebswellengelenke vom Daewoo Nexia (spezielle, nicht alle), damit ist großes Getriebe mit kleiner Antriebswelle und kleinen Radnaben möglich da die Innengelenke von kleiner Antriebswelle auf großen Anschluss zum Getriebe gehen. Andersherum ist mir nichts bekannt.
    Grüße Frank
