Bremsen umbau nach motorwechsel?
#5 Hi WerWolf,
Du musst auf der Vorderachse und Hinterachse eine andere Bremsanlage einbauen.
Laut Umrüstkatalog:
Vorderachse: belüftetete Bremsscheiben 256 mm Duchmesser und 24 mm dick.
Hinterachse: Bremsbeläge 45 mm breit und neue breitere Bremsstrommeln.Also brauchst Du vorne neue Bremsscheiben 256 mm/24 mm belüftet, neue Bremssättel mit 52 mm Kolben, neue Bremsbeläge und einen anderen Hauptbremszylinder.
Hinten neue Bremsbeläge, neue Bremstrommeln und neu Bremszylinder mit 19 mm Kolben.Verbaut hast Du beim 1.3i:
Vorne: 236 mm Bremsscheinen, 10,2 mm dick und einen Bremssattel mit 38 mm Kolben, wahrscheinlich von DELCO mit Metallschiebehülsen.
Hinten: 200er Bremmstrommel und 28 mm breite Beläge.Dies kanst Du im Umrüstkatalog lesen, diesen findest Du links im Usermenü:
Datenbank / Dokumente/ Fahrzeuge, Motordaten / Umrüstkatag Kadett E.
Hier der kurze Weg: Klick mich.Viel Erfolg
DreamOpel
