Schnelle Hilfe Fahrwerksfedern passt nicht Kadett D
#4 Die zylindrischen gabs bis 06.1982 ab 07.1982 gabs konische. Wobei natürlich nicht auf den Tag genau.
Wie gesagt. Kenne mich jetzt nicht aus mit Fahrwerkstechnik. Aber da wird dir bestimmt jemand anderes sagen könnten, was man dafür ändern muss. Ob halt die neuen Federbeine für die alte Achsaufhängung passen wegen den Verankerungen.
#5 Solche Änderung sind meist immer an der Fgst.-Nr. festgemacht worden. Auf Baujahr- oder Erstzulassungsangaben würd ich mich da nicht verlassen.
Je nach Fgst-Nr. Deines D´s ist es mit einem Federbeinwechsel getan, im schlimmsten Fall müßtest Du zusätzlich noch die Querlenker (wegen der unterschiedlichen Traggelenke ab/bis Fgst-Nr.) tauschen.
ZitatOriginal von D-ZUG.TP
Änderung der Traggelenke (Bekanntgabe durch Technisches Informationblatt TI-C-61_E-18 vom 14.08.1981)
ab Fgst-Nr. C2500001 (mit Beginn des Modelljahres 1982, für D-Kadetten, die aus dem Werk Bochum stammen)
ab Fgst-Nr. C5000091 (mit Beginn des Modelljahres 1982, für D-Kadetten, die aus dem Werk Antwerpen I stammen)
Diese Fahrzeuge haben noch zylindrische Vorderachs-FedernÄnderung der Vorderachs-Feder von zylindrisch auf konisch:
ab Fgst-Nr. D2526390 (im laufenden Modelljahr 1983, für D-Kadetten, die aus dem Werk Bochum stammen)
ab Fgst-Nr. D5023019 (im laufenden Modelljahr 1983, für D-Kadetten, die aus dem Werk Antwerpen I stammen)
Die konische Vorderachs-Federn kamen also über ein Jahr nach den geänderten Traggelenken.
Auch hierzu wird es ein Technisches Informationsblatt geben. Nur leider liegt mir das aktuell nicht vor . . .Siehe auch:
<< Umbau Federbeine >> -
#6 Wenn ich mir so ein Set kaufe, passt das? Hier gibts auch keine Angabe bzgl. zylindrische bzw. konische Federn, sondern nur das Bj. 79-84...
http://www.ebay.de/itm/4x-Bils…ett+D&hash=item3a976bdadcDanke & Gruß; Erik
#10 Guckst Du hier:
http://www.ebay.de/itm/2-Feder…teile&hash=item2ed935bf0eSind aber ziemlich überteuert, zu dem Kurs würde glaube ich so mancher in sein Teilelager gucken und was locker machen
