Der C20NE sollte aber vom Fahrer keine derartigen Kenntnisse mehr erfordern.
Wie ist das beim C20NE: Wenn man die Zündung anschaltet, dann hört man doch die Benzinpumpe, wie sie ca. eine Sekunde fördert, oder? Wenn Du jetzt die Zündung alle paar Sekunden an und aus machst, um den Benzinkreislauf immer ein wenig in Schwung zu bringen, und dann nach vielleicht zehnmaligem Zündung-anmachen startest, springt er dann besser an?
Und welche Drehzahl erwartest Du denn beim Starten? Mehr als 100 Kurbelwellenumdrehungen pro Minute wird der Anlasser wohl nicht machen, kann der Drehzahlmesser das überhaupt anzeigen? Oder funktioniert der DZM erst, sobald die Lima Strom abgibt? Das könnte auch erklären, warum der DZM nichts sagt.
