Moin,
ich bin bei mir immer noch auf Fehlersuche (Motorruckeln)
und prüfe dazu gerade alle Sensoren und Fühler durch.
Hatte erst den DK-Poti im Verdacht aber hier stimmt alles.
Mein Problem aber liegt beim Saugrohr Drucksensor...entweder ist
dieser bzw. mein Stg. hinüber oder aber ich messe einfach falsch !?
Brauch da mal eure Hilfe.
Der Stecker am Sensor hat drei Kabel...
A (-) B (+) C (+) nun soll ich laut Werkstatt Handbuch zwischen C und A ca.
4.9-5.1 v haben. Habe dazu dann einfach das Messgerät an beide Pins
gehalten und das Ergebnis waren 5.0 v also alles gut.
Dann soll man noch die Spannung an Klemme B und A messen und einen Wert
von 4.6-5.0 v erhalten. Wie messe ich hier jedoch richtig? Wieder einfach an beide
Pins gehen? So habe ich allerdings 0.0 v, also nix!
Habe alle drei Leitungen auf Durchgang geprüft und es kommt alles
am Stg. an! Das Stg. habe ich auch schon getauscht aber wieder 0.0 v
Messe ich einfach falsch?! Oder sind u.U. beide Stg. Defekt?
Danke!
Gruß Tim
*Edit*
Heute habe ich noch mal alles durch gemessen und es kommt an Pin B (Grün) definitiv keine bzw. nur eine sehr geringe Spannung an!
Ich habe es gegen Stecker A (Minus) und gegen die Karosse gemessen und beides mal max. 0,1-0,2V
Ich habe direkt im Stecker und am Ausgang des STG. gemessen und es gab keine Änderungen.
Das Ergebnis war mit beiden Steuergeräten das selbe...Können zufällig beide STG´s an der selben "Stelle" defekt sein, oder eher unwahrscheinlich ?!
