Cabrio-Verdeck einstellen?
    Hallo, habe über die Suche nichts passendes finden können, daher hier meine Frage:
    Gibt es eine Opel-Anleitung wie das Cabrio-Verdeck einzustellen ist?
    Mein Verdeck ist in Ordnung soweit, doch ich vermute, dass es einen Tick weiter nach vorn Richtung A-Säule könnte.
    VG Ralf
    SPEED: Calibra Turbo Neuaufbau PH5 :thumbup:
    SPEED: Astra GSI 16V Turbo PH5 *inArbeit* :thumbup:
    FUN: Kadett E GSi Cabrio 16V Turbo PH2
    ORG: Astra GSI 16V
    ECO: Omega B FL 3.2 V6 LPG
    http://kadett-forum.de/index.php?page=DatabaseItem&id=10
    Da ist das Handbuch.
    Hab das schonmal gemacht. Da wird die hydraulik geöffnet, zwei Schrauben gelöst und das Verdeck nach vorne geschoben.
    Dein "Tick" hat Opel in diesem Verdeckhandbuch grob so geschildert, dass man damit zufrieden sein kann, wenn nix pfeift und kein Wasser reinkommt :)
    Hab vielen Dank! Bei mir ist es leider noch mechanisch. Ich lese es mal in Ruhe durch.
    VG Ralf
    ORG: Astra GSI 16V
    Verdeck einstellen ist ganz einfach. Den Bowdenzug auf beiden Seiten lösen der das Verdeck in der Verdeckwanne hält, beide Haken an den Verdeckgriffen ganz reindrehen, die jeweils drei Schrauben pro Seite vom Verdeckgestänge zur Karosserie lösen. Verdeckhaken schließen, Verdeck zurechtrücken, Schrauben anziehen, Bowdenzug straffen und dann die Haken an den Verdeckgriffen zur Hälfte wieder rausdrehen. Fertig.
    Am wichtigstens ist es trotzdem, dass die Außenhaut vom Verdeck richtig am Übergang zur A-Säule montiert ist. Wenn nicht, dann steht es dort meistens nach oben.
    PS: Wenn notwendig noch die Endpunktanschläge der 4 Scheiben einstellen.
    Danke Frank. Ist bisher alles noch neu für mich, doch das wird (y)
    VG Ralf
    ORG: Astra GSI 16V
    Warum soll die Heckscheibendichtung fällig sein? Wenn das Verdeck ordentlich verbaut wurde, dann wurde es auch gut mit dem Heckscheibenrahmen vertackert und da darf sich dann auch nichts verziehen oder dehnen.
    Genau deswegen löst man dort beim Einstellen den Bowdenzug. Meine Vorgehensweise ist genauso im Verdeckleitfaden beschrieben.
