Getriebe Übersetzung ändern F16
#12 ist schon klar das wir hier nur von CR (close ratio) Gangübersetzungen sprechen. Das die WR Getriebe kürzere Achsübersetzungen haben ist ja bekannt. Ich meine nur, dass man bevor man aus einem WR und CR Getriebe ein CR mit noch kürzerer Achsübersetzung macht, kann man sich auch schon eins suchen, welches den Anforderungen genügt.
#16 Es gibt bei den Achsübersetzungen 2 verschiedene Arten von Tonnenlager.
Einmal geschlossener Lagerkäfig der dann mit 2 Sicherungsriegel und einem Sicherungsring gehalten wird.
Einmal gibt es einen offenen Lagerkäfig den man zusammklipsen kann. Da ist dann die Lagerführung fest an der Welle dran.Zu jeder dieser Version gibt es ein Lagerschale im Gehäuse. Diese sind offensichtlich gleich, haben aber eine Durchmesserdifferenz von 0,5mm.
Um diese Schale aus dem Gehäuse zu bekommen brauchst Du einen stabilen Innenabzieher und entweder einen kräftigen Zughammer oder eine stabile Abziehvorrichtung.Ansonsten 2-3 Abzieher, Seegerring- und Sprengringzange, Schonhammer.
