lenkrad einbau
    Hi habe mal ne fräge,habe heute ein sportlenkrad eingebaut, hat jemand einen guten tipp wie ich es 100% mittig bekomme?
    Mfg Roland
    Auto auf ne grade Fläche stellen, bissl nach vorne schieben (oder auf ner leicht abschüssigen und leicht rollen lassen), dann Lenkrad so draufmachen das es gerade ist.
    Diese Methode kannst du natürlich nicht auf Feldwegen oder ähnlichem anwende, weil der dann nach einer Seite ziehen könnete und somit das Lenkrad schief steht.
    hab mal gehört das man anschliessend die spur neu einstellen sollte, dann hasts 100%ig mittig auf jeden fall. weil die messen da auch irgendwie die position des lenkrads, un dann sagen die dir scho wenns net passt. bei mir haben dies auch gleich mittig justiert.
    Hi!
    Also das mit dem spureinstellen hängt dann wohl davon ab wer und wie er das macht... m kumpel sein B Corsa ist nachdem er die spur einstellen lies zwar wieder einwandfrei gerade aus gelaufen(gefahren) aber sein lenkrad hatte dabei nichtmehr mittig gestanden - und das war noch das original lenkrad...
    Beim Spur einstellen sollte man ja auch das Lenkrad fest justieren.
    Eben, und wenn´s net 100%ig gerade is, mein Gott, dann machste halt die Schraube nomma auf und versetzt die Nabe um ein oder 2 Zähne. Is doch kein Ding
    mein original steht auch seit dem spureinstellen leicht nach links, naja vorher stand es etwa 5 cm zu weit rechts, so wie jetzt isses mir lieber :)
    Habe mir auch vor kurzem mein Sportlenkrad eingebaut. Hatte erst mal tierische Probleme, weil da originallenkrad absolut nicht rauswollte. Hatte es dann irgenwann drin und musste Feststellen, dass es sich auch nicht mittig stellen lässt (entwerder zu weit links, oder eben rechts). Das mit der Spur ist ne gute Idee. Muss ich jetzt eh mal machen lassen..
