#4 Die A-Säulenverkleidung ist mit 3 Klammern fest, einfach von der Blechsäule mit einem Kunststoffkeil oder ähnlichem in der Nähe der Klammer weghebeln, die B-Säulenverkleidung ist mit dem Gurt zusammen fest, der muss natürlich raus, dann hast da noch paar Schrauben, das sieht man aber, das ergibt sich von selber.
#5 A-Säulenverkleidungen gehen mit einem Ruck ab, einfach mal bißchen männlicher dran ziehen. B-Säule die Gurte abschrauben. C-Säule Verkleidungen kannst du dranlassen. Sobald der Himmel komplett lose hängt schiebst du ihn Richtung Frontscheibe und somit "raus" aus der Verkleidung der C-Säule. Beim Einbau dann drauf achten das du ihn da als erstes wieder arretierst.
