16v mit weber
#2 Hey.
Also was die Düsen angeht kann man dir nur ungefähre Angaben geben.
Du wirst früher oder später um eine Bedüsung auf dem Prüfstand nicht rumkommen.Ruf am besten mal bei Risse an, die sind sehr freundlich+kompetent und können dir grobe Richtwerte geben was an Grundbedüsung rein sollte.
Welche Düsen hast du denn momentan verbaut?
Lief der Motor vor dem Umbau?
Nicht das es an der Zündung oder sonstwas liegt.
Synchronisiert sind sie?Hier mal noch der Link zur gteschmiede:
http://www.gteschmiede.de/tipps/C20XE_Umbau.html
#3 jap ich weiß bormal macht das e mein nachber der is spezialisiert auf motoren mit weber bei dem werd ich ihn dann mal am prüfstand einstellen lassen nur der gute mann hat grad ka zeit für mich
hab jetzt neue zündkabel noch bestellt die sollten mitte nächster woche kommen,kann nämlich e sein das immer noch an der zündung hapert
okay super danke ,werd ich montag gleich mal anrufn
#4 punktkommastrichlerntmaninderschulenicht
Sorry. Musste sein.
Zurück zum Thema:
Wenn Du dich an diese Liste.... http://www.kadett-c-limo.de/?Seite=weberbeduesung hälst, kommst Du grob ans Ziel. Damit sollte der Motor (eigentlich) laufen. Die Feinabstimmung geht dann nur auf dem Prüfstand.
