Frage zu Zündkerzen, Kabeln und Verteiler
    Guten Abend,
    Um alle Fehlerquellen auszuschließen würde ich gerne an meinem C20ne nochmal alle Kerzen, Kabel und Verteilerkappe und Läufer tauschen... Bisher ist alles von unterschiedlichen Herstellern und eher von der billigen Sorte...
    Nun würde ich gerne zusammen passende Teile von guter Qualität einbauen
    Hat jemand eine gute Empfehlung - ich Blicke bei der Masse an Angebot nicht mehr durch
    Dank und Gruß,
    Martin
    Einfach namhafte Hersteller wie NGK, oder Bosch verwenden, dann sollte alles sauber laufen, ich selber fahre im Omega Kappe von Bosch und Kabel, Kerzen von NGK und bin sehr zufrieden damit.
    Mit was für Kerzen hast du denn mit Autogas gute Erfahrungen gemacht?
    Auch bei LPG die NGK Kerzen, man kann auch Beru nehmen, mit Bosch habe ich sehr schlechte Erfahrung gesammelt, auch die meisten LPG Umrüster empfehlen NGK oder Beru.
