Hallo zusammen
Ich musste die vergangen paar male feststellen, dass wohl etwas mit meinem Kadett D 1.3S baujahr 82 mit Varajet Vergaser nicht mehr ganz stimmt.
Wenn ich zünde kommt er eigentlich ganz normal innert 3 Sekunden. Bis anhin musste ich dann etwas gas geben, damit er nicht wieder direkt ausgeht.
Seid kurzem stottert er aber ganz unschön wenn ich direkt nach dem Starten Gas gebe. Das hört sich dann ein bisschen an wie ein Rasenmäher
Oft säuft er nach einer Weile stottern und ruckeln ab und man muss ein wenig warten, bis man den nächsten Anlauf nimmt.
Bevor dieses Problem aufgetreten ist, ist mir kurz vorher öfters aufgefallen, dass er beim Starten Tendenz hat abzusauffen.
Vor kurzem habe ich einen neuen Benzinfilter eingebaut, der mit dem alten identisch ist. Die Benzinpumpe ist höchstens 1.5 Jahre alt.
Zudem leuchtet die Öldruck Lampe während der gesamten fahrt und flackert ab und zu. Ich vermute aber das der Sensor kaputt ist. (Keine sorge, wird überprüft)
Ich wäre froh um eure Hilfe oder eventuellen ähnlichen Erfahrungen.
Gruss
Simon
