    Im Grunde genommen sind die alle gleich. Du musst nur auf die Größe des Radlagers achten. Beim Kadett haben die großen Federbeine immer Radlager mit 72mm Außendurchmesser. Beim Astra F, Vectra A und Calibra gibt es ab Fgst.-nr. auch Federbeine mit 74mm Radlager, meistens aber bei den 5x110 Versionen.
    Suchst du Dämpferbeine vom Kadett E 2L? Ich müsste noch welche haben.
