hallo ! hab ein problem und hoffe mir kann eine von euch helfen ! Hab jetzt im winter auf c20xe umgebaut und diverse Teile erneuert darunter auch die kupplung ! ist auch alles soweit i.o. außer wenn der motor richtig warm ist fängt die kupplung an zu rutschen ! weiß jemand worann das liegen könnte ?
kupplung rutscht bei warmem motor
#6 also ich hab da nen bitterbösen verdacht ...
das klingt fast, als wäre da der wellendichtring nimmer so fit ... wenn das öl dann heiß und somit dünnflüssig ist, könnte sich da was richtung kupplung verabschieben ....nimm mal den deckel unter der kupplung ab und guck mal, ob du da öl-schleuderspuren findest ...
#9 kurbelwellendichtring halte ich für weniger warscheinlich, denn das schwungrad würde das oel abführen ohne das nenneswerte mengen in die kupplung gelangen.
ich würde eher auf den wdr in der führungshülse vom ausrücklager tippen, dieser kann beim ziehen der welle durch schmutz beschädigt werden und das getriebeoel würde fast direkt in die kupplung laufen.
der unterschied der oele sollte aber an farbe und geruch zu unterscheiden sein... -
