Zylinderkopfschraube gerissen
    Ich wollte heute die Kopfdichtung wechseln und wie das Leben so spielt ist mir nicht nur ein Gewindestift vom Hosenrohr/Krümmer abgerissen, sondern auch ne Kopfschraube :ahhhh:
    Ungefähr 2/3 bis 3/4 des Gewindes stecken also noch im Motorblock.
    Was soll ich da machen? Kann ich die ausbohren und das Gewinde nachschneiden? Wird sich jetzt der Kopf verzogen haben?
    Nockenwellengehäuse und Kopf hab ich noch nicht runtergehoben, kann ich das Nockenwellengehäuse auch mit nem Montiereisen o.ä. abhebeln oder muss das von Hand gehen?
    Dafür gibt es Schraubenausdreher.
    Prinzip: Ein Loch in den Rest der Schraube bohren, der noch im Gewinde steckt. Schraubenausdreher ist ein Gewindeschneider mit Linksgewinde :D, wenn du den reindrehst, ziehst du damit den Rest der Schraube raus.
    Ausbohren und Gewinde neu schneiden würde ich nicht. Meines Wissens nach benötigst du dafür einen Reperatursatz mit Hülse.
    Michael
    ALLES FÜR DEN DACKEL (ähh Opel), ALLES FÜR DEN HUND (ähh Wagen)
    Verwechselt mit bitte nicht mit C20XE(Unterstrich)Cabrio aus Wuppertal. Mein Account ist älter.
    Was kostet mich so ein Spass denn? Das müsste dann ja auch ne recht gute Qualität werden, die auch was aushält. Ich hab nämlich ganz schön mit der Knarre gepowert und weiss nicht, ob sich die Schraube dabei überhaupt ansatzweise gelöst hat.
    Das Gewinde sitzt jetzt ganz locker drin. Wenn du glück hast und eine schöne Kante an der abgerissenen Stelle hast, kannst du den Rest einfach mit einem Schraubendreher rausdrehen.
    Einen Linksausdreher brauchst du nicht. Nur einen besonders guten Bohrer. In das Loch schlägst du einen Schraubendreher rein. Kannst dann den Rest locker rausdrehen.
    Genau mit dem Schraubendreher rein und ganz fein das Gewinde zerstören.
    Hier geht es um einen Zylinderkopf. Da ist vorsicht angesagt. Ich würde keinesfalls mit dem Dreher und Hammer im Loch rumhämmern.
    Michael
    Da steht nirgendswo etwas vom Hammer.
    Richtig durchlesen, dann weißt du es.
    Egal. Mit ne Dreher rumporkeln is nicht weniger schlimm. Den Hammer hätte er eh benutzt. :(
    Michael
    Und was passiert, wenn er schief bohrt? Mit Silikondichtmasse abdichten?
    Also ich will ja nicht meckern, aber wenn er die Schraube abgerissen hat, wird der rest wohl eher im Block sitzen...
    Und das der Rest ganz locker sitzt würd ich auchnicht sagen, würde er das, wär die schraube nicht abgerissen.
    Wenn du dir es zutraust da ein Loch reinzubohren ohne das Gewinde zu verhunzen, dann versuchs mit nem Linksausdreher, Schraubendreher würd ich auch nicht unbedingt nehmen.
    Wenn du den Kopf unten hast, und an den schaft von der Schraube drankommst kannse auch versuchen die mit der guten Gripzange rauszubekommen.
    Greetz Cossie
    Oh Oh Mitch,
    Sag mal, Du läßt auch nix aus, was ?
    Nimm erstmal den Zyl.kopf runter.
    Aber nicht mit´m Montiereisen oder sowas.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du noch den Ansaug- und den Abgaskrümmer dran.
    Den Kopf versuchen an den beiden Krümmern vom Block runterzuheben (eventuell vorsichtig ein bißchen kippeln).
    Ich denke mal, die Kopfschraube ist irgendwo im Kopf abgerissen, dann hättest Du gute Chancen, den Rest der Schraube wie hier schon beschrieben, mit ´ner Gripzange (Schweißzange) aus dem Block rauszudrehen.
    So haben wir das mal beim Kumpel gemacht, dem das gleiche passiert ist.
    Ich denke einfach mal, daß die (Stahl-)Kopfschraube im Zyl.Kopf abgerissen ist, da sie in dem Alukopf einfach vergammelt und aufgequollen ist (diese Geschichte mit edlerem und unedlerem Metall) und sich dadurch im Kopf festgesetzt hat.
    Hast Du das obere, abgerissen Stück der Schraube aus dem Kopf rausgenommen?
    Anhand der Restlänge kannst Du ja ungefähr sehen, wo (in welcher Höhe) die Schraube abgerissen ist.
