Welches Radlager ist verbaut
    Hallo will demnächst bei meinem 1.6 NZ die Radlager an der VA tauschen.Es gibt ja zwei Varianten von Aussendurchmessern 64 und 66mm.Wie kann ich herausfinden welches verbaut ist.Ohne Demontage.Verbaut ist die kleine Delco Bremse mit den starren Bremsscheiben MfG Thomas
    Da können beide richtig sein, am besten beide ordern und das falsche wieder zurückgeben, so habe ich das immer gemacht.
