Felgenbreite
#3 Alles anzeigen...
Probier aber erstmal, ob dir das Lenkverhalten mit den Rädern noch gefällt, mir war es ohne Servo zu nervig beim Rangieren,
Grüße
Mir ist bei nem C20NE-Cabrio mal die Servopumpe defekt gegangen... Riemen abgemacht und so weiter gefahren. Nach zwei Jahren konnte ich einhändig einparken und hatte sooo Oberarme...
Ist Gewöhnungssache.
Aber was hinten betrifft, bei dem Cabrio waren Backförmchen drauf, die lediglich beim tiefen Einfedern hinten etwas geschliffen haben (war gebördelt und leicht gezogen)...
Ergebnis: Reifenplatzer genau auf dem Frankfurter Kreuz! Nie war es spannender, einen Reifen zu wechseln.
#4 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass du bei den Ronal Turbo in JEDEM FALL auch Federwegsbegrenzer hinten brauchst.
Das Umlegen der Kanten allein reicht nicht.
Die Räder schleifen dennoch hinten im Radkasten oben, wenn der Wagen halb oder voll beladen ist.
Hatte das Phänomen bei der Tieferlegung 40mm und auch mit dem Serienfahrwerk.
