Hallo,bin neu hier,hab meinen Kadett auf Scheiben mit BKV umgebaut,nach gefühlten 500mal entlüften (wobei die Scheiben immer gut funkten,nur hinten null Bremswirkung)hatten beide Achsen gute Bremswirkung,nach der ersten starken Vollbremsung mit blockierenden Reifen,beim nächsten bremsen geht das Pedal bis zum Blech durch und ich Knall fast in unseren Gartenzaun,(dachte sofort an die Manschetten vom HBZ,alles zerlegt, doch kein Fehler erkennbar,was kann nicht stimmen? ![]()
Kadett b Bremsenumbau auf Scheiben
#2 Ich kenne das Problem
Ich hatte das in einer frueheren Berta genauso. Damals war kein Umbau im Spiel, aber ich hatte einen HBZ der eine Weile gelagert war. Die Manschetten waren neu. Der hat Bremsfluessigkeit in den BKV gepumpt, aber eben nur manschmal. Hab das Ding weggeschmissen und einen neuen reingebaut, kein Problem mehr. Probiere auch mal im Stand bei laufendem Motor zu bremsen, bis zu einigen Minuten. Halte das Bremspedal "auf Druck" und warte ab was passiert. Wird die Bremse irgendwann "weich" und das Pedal faellt rein? Dann ist es Zeit fuer einen neuen HBZ!
Stelle auch sicher dass die Suppe nicht irgendwo rauslaeuft!
Dieter
