Scheibenwischer zum Einarmwischer
    Genau wie D-Kadett sagte einfach 2. Gestänge weg und das kurze Stück um ca. 1,5 cm verlängern damit er weit genug wischt! :)
    Bei mir habe ich einen vom Seat Marbella verbaut! 8)
    @GTE-Schmiede
    Vom seat Marbella?
    hört sich kompliziert an wie genau haste das gemacht? ich will um das Schweißen rumkommen aber auch keine 160 euro ausgeben die so ein einarmwischer minimum kostet.
    Wie gesagt ich bin Leie :D
    Einmal editiert, zuletzt von IceSpike ()
  • #13
    Ich habe den Halter geändert und vom Seat übernommen, aber Du kannst den auch in den originalen Halter vom D bauen bzw. wenn
    Du das D Gestänge umbaust auch den Originalen Motor weiter verwenden!
  • #14
    Ich hab jetzt nen Bonrath Einarmwischer vom Corsa A verbaut.Passt ohne Probleme.Man muß nur ein größeres Wischerblatt montieren,weil die Scheibe von D höher ist,als die vom Corsa A. ;)
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
