Staudruck
    Mahlzeit an alle.
    Ich habe seit etwa 3 Tagen ein kleines Lock im Auspuff. Direkt vor dem Endschalldämpfer.
    Jetzt haut der immer Fehlzündungen, wenn ich im unteren Drehzahlbereich gas gebe. Während dem knall ist immer die komplette leistung weg und der wag fängt voll mit hüpfen an.
    Kann das von dem Lock kommen?
    Danke
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bin auch schon ohne esd gefahren und da gabs auch keine Fehlzündungen. Aber das gleiche Problem wie du beschrieben hast hatte ich auch schon. Da war dir ZK Dichtung im Eimer und er hat Wasser in den Brennraum gekriegt. Kann aber auch noch andere Ursachen haben denke ich...Verteiler etc.
    ich werde jetzt am WE mal auspuff richten und dann sieht man ja.
    muss auch mal zum fehlerauslesen gehen, habe da nämlich das problem, dass immer wieder die motorkontrolleuchte angeht und aber auch von selber wieder ausgeht.....
    Den Fehlercode kannst du auch selber auslesen.
    Ist hier ganz gut beschrieben wie das geht.
    Das gleiche Problem hatte ich auch mal.
    Ein Loch am KAT und die beschriebenen Probleme.
    Loch zu, keine Änderung.
    Am Ende habe ich Verteilerkappe und Finger getauscht, dann wars wieder gut.
