Sicherheitsgurte Kadett-E ausbauen
    Hey!
    Beim Vorfacelift: Beim 5-Türer Türdichtungen wegziehen, Verkleidung abziehen und Schraube oben lösen, dann unten die Schraube von der Rolle und die Schraube knapp über dem Fahrzeugboden. Beim Dreitürer die Verkleidung um die Seitenscheibe hinten (innen) lösen, Seitenverkleidung hinten ausbauen und das selbe Spiel wie eben benannt sowie unten den silbernen Bügel abschrauben.
    Beim Facelift: Beim 5-Türer unten die Schraube lösen und auch die Kappe abnehmen, oben die Kappe von der Gurt Umlenkung ab und Schraube lösen, Verkleidung der B-Säule ab und unten die Rolle abschrauben.
    Beim Dreitürer Seitenverkleidung hinten unten ausbauen, Schraube von der Rolle lösen, oben an der Umlenkung und unten den silbernen Bügel lösen.
