bremse 16v ? problem
    hab ne 16v achse mit abs nur mein 2,0 hat kein abs , hab aber ein 1,8 frsico noch da zum schlachten und wiollte die abs einheit mit einbaun und die 16v hinterachse auch , muss ich mir dann auch ein andern bkv und hbz besorgen oder sind die dann gleich ??
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
    Wenn du kein ABS hast, baust die Sensoren hinten aus, oder du nimmst nen Kabelstraps und bindest den ABS Geber fest. Ansonsten mußt du alles vom ABS
    umbauen sprich HBZ,die Bremseitungen neu verlegen zum ABS Block und dann
    bin ich mir nicht sicher ob beim Kadett schon darauf geachtet werden mußte wieviele Zacken an den Aussengelenken der AWs sind beim Vectra etc muß man
    da nämlich drauf achten sonst agiert das ABS ständig.
    MfG
    Turbospeedy
    so wies aussihet sind die allten bremsleitung schon sehr rostig und die müsen vorm tüv warscheinlich eh neu also wärdas glaub ich nich das ding die nue tzu machen . wie is das mim hbz und bkv ``? möchte aber eigentlich wieder abs haben
    Du musst alles umbauen sprich BKV und HBZ sowie die Sensoren(ich denke mal da kannst du gleich die 16V Achse hinten nehmen, denn die 8V Achse hatte dafür keine Aufnahme wenn ich mich richtig erinner!)... Die Bremsleitungen kannst du nicht mehr verwenden... früher hat man die ja abgeschliffen und mit Lack wieder überzogen ist aber nicht mehr erlaubt!!
    Also wenn ich das jketz richtig verstanden hab brauch ich nur von 1,8 mit abs die bhv und hbz nehmen sowie die abs einheit mit steuerteil und die dann verkabeln und schon bremst das oder is das jetz falsch
    ähm achso 1,8l ... der hat ja nur 2-Kanal ABS... musst aber auch da alles umrüsten!
