Probleme mit dem Kabelbaum (c20ne)
#10 ich schreie jetzt einfach mal wie bei den meisten elektonikproblemen: massefehler.
gehe mal den ganzen (und damit meine ich ganz!) kabelbaum durch und gucke ob wirklcih alle masseleitungen vorhanden und nicht z.B. abgeschnitten sind, noch dran sind, nicht korrodiert sind.
überprüfe auch mal wenn du die zündung an hast, ob dann strom und spannung an der pumpe ankommt.
