Probleme mit dem Kabelbaum (c20ne)
#22 also gestern abend noch intensiv den bericht von d-kadett studiert und sage und schreibe die pumpe läuft (auch ohne klemme30), aber ich bekomme verdammt nochmal kein zündfunke und die spule ist auch nicht defekt habe sie getestet!!!(lampe blinkt!) wodran könnte es liegen bzw. woran scheitert es bei mir?
#25 Also das Signal für die Zündspule kommt vom Steuergerät und wenn die Benzinpumpe läuft, wenn dur orgelst kanns eigentlich dann nur noch an einem Kabel oder am Steuergerät selber liegen. Wenn du die Zündung an hast, hast du am schwarzen Kabel an der Zündspule 12 V gegen Masse ? Miß mal den Durchgang vom grünen Kabel - Pin 1 am Stecker vom Steuergerät gegen das andere Ende an der Zündspule. Wenn da so 0 - 2 Ohm sind würd ich ganz stark auf Steuergerät tippen. Hast du die Zündspule auch vom Vectra drin ?
