Jeden Morgen wacht ein Idiot auf . Man muss ihn nur Finden. ![]()
Und beim Kadett könnte man das beim 1,3 1,4 1,6 garnet einbauen.
Würde mich auch Interessieren ob die Rückbank passt. Hat das noch keiner ausprobiert?
Um mit denn Worten mancher Leute hier zu sprechen "SUCHE BENUTZEN"... ![]()
Schau hier steht eigentlich alles drin
http://www.kadett-forum.de/thr…d=65660&hilightuser=10001
Glaub das müsste dir Helfen
MFG Blöchi
Also ich hab das Problem das ich mit dem Firefox keinen neuen Thread aufmachen kann. Funktioniert dann nur mit dem Internet Explorer.
Is das bei jemand anderen auch so?
Achso. Hab schon gedacht das is irgendeine i-net seite wo man Zeug bestellen kann. :^)
Hallo Leute
Mir viel in letzter Zeit immer das Wort "FOH" in Verbindung mit Neuteilen auf.
Kann mir einer erklären was das heisst / ist ?
Wenn das wie bei denn kleineren Motoren 1,6 und so ist dann kannst die WaPu mit nem Grossen Maulschlüssel drehen. Geht meiner meinung nach besser als mit ner Zange.
Also, das Problem bestand aus mehreren Sachen.
1. Die Lima war Tod
2. Das MasseBand von der Lima zum Motor ...Total Vergamelt.... da ging nix mehr durch.
und
3. Das Kabel von der Lima zur Kontrollleuschte, innen Total Schwarz. Ging auch kein einziger Strom mehr durch.
Neue Lima, 2 neue Kabel gezogen und jetzt Funktioniert es wieder Tadellos.
Und Danke nochmal für die schnellen Tipps ;^)
Also das Masseband vom Getriebe wurde mal durch eine Art "Endstufenkabel" Erneuert.
Aber das mit der Birne ging schon ewig so. musste beim Starten nur mal kurz gas geben das Die Richtig Saft bringt. Das Kam von jetzt auf gleich.
Das Masseband von der Lichtmaschine zum Motorblock werde ich morgen mal wechseln und dann werde ich mal bescheid geben ob sich was getan hat.
Aber trotzdem schonmal danke für dich schnellen Tipps :^)
