Beiträge von Blöchi
    Hallo Leute, hab seit gestern das Problem das meine Lima nurnoch 11,4-11,7 Volt bringt.
    Hab schon denn Regler getauscht >keine änderung<
    andere Lichtmaschine >keine änderung<
    Seit ewigkeiten geht auch meine Ladekontrollleuchte nicht. Kann es damit was zutun haben.
    Könnte das Problem auch von etwas anderem komm?
    Ein Verbraucher oder hab auch oft gelesen das irgendwie was mit dem Masseband sein kann.
    Kann mir jemand einen Tipp geben...
    Kann schon sein, wenn das Teil Falsch Signale zum Steuerteil schickt dann kommt da alles durcheinander. Vieleicht liest mal denn Fehlercode aus. Da könnt man vieleicht was rausbekommen.
    Ja hast recht. Wenn der Verteiler Kaputt ist bekommt das Steuerteil ja kein Signal mehr und gibt denn Strom zur Zündspule nicht Frei.
    Da könnte ja auch der Vierpolige Stecker ne Macke haben.
    Weiter unten gibt es Kleinanzeigen /Biete-Tausche. Da kannst dein Auto reinstellen.
    Es sind aber die Regeln einzuhalten. Mfg
    Wenn nicht gibt´s wenigstens einen Ansatzpunkt wo man weitersuchen kann.
    Wie gesagt, reicht schon ein Verrosteter Stecker und schon gibts kein Funke mehr.
    Achso, ich bin davon ausgegangen das du dachtest das da mehr reingehen. Ne da hast Völlig recht.
    Aber Mess mal nach ob und wieviel Spannung am Stecker ankommt.
