Ja mach ich jetzt auch die sache ist mir zu heiss das es eventuel nicht gut geht
trotzdem danke für die antworten
ok und die dichtung kann ich trotzdem verwenden
weil sie ja schn einmal druck bekommen hat
Moinsen ,
ich wollte am wochenende mein XE wieder zusammenstecken Kopf usw. jetzt ist mir aufgefallen
das ich dummerweise wie auch immer das passieren konnte die unterlegscheiben von den Kopfschrauben
vergessen habe mit einzubauen .
Die frage ist ob ich das jetzt so lassen kann und da nichts passiert oder ob die nochmal raus müssen und neue schrauben und dichtung rein .
Hatte im netz schon ein bissel gestöbert und bin auf eine diskusion gestossen wo gesagt wurde , das es
2 versionen an Kopfschrauben gibt ( innentorx und aussentorx ) unterschiede in der länge ....und alte und neue version bis Motornr. - ab Motornr. Nun wurde gesagt das bei der alten version ( Aussentorx) die unterlegscheibe weggelassen werden kann . Will mich nun nicht auf eine aussage beruhen .
Könnte mir da jemand weiterhelfen ???
MfG Marco
Würde in erster linie mal prüfen ob das Masseband vom Motor (Getriebe ) richtig fest ist oder er dort Kontaktfehler aufweist...
Hallo Leute
ich habe da mal ne kurze frage und hoffe es gibt jemanden der sie mir beantworten kann.
Seit beginn der Saison funktioniert mein E- Verdeck nicht mehr habe auch schon alles geprüft ,durchgemessen Sicherung ,Spannung usw
leider zu keinem ergebniss gekommen .
Vor 2 tagen wie ich mein wagen aus der Garage fahren wollt bemerkte ich einen riesen Ölfleck vorm rechten hinterrad ,Diagnose Hydraulickstempel undicht.
So jetzt meine frage , kann es sein das wenn nicht mehr genug Öl im System ist ,das die pumpe für solche sachen einen schutzschalter hat was das nicht-funktionieren des Verdecks zur Ursache haben kann .
Bin für jede antwort dankbar ....
MfG
Moin
du solltest versuchen es noch ein bissel nachzustellen , hatte das problem auch nachdem ich ein neues Verdeck verbaut hatte seit dem ist mein Verdeck dicht ....
MfG Kadetsche
Am 1.4.2012 um Mitternacht ging die Reise erstmal an den in der nähe liegende Kanal um zum Saisonstart ein paar schöne Bilder zu machen .....
Das Saugrohr muss runter und dann bekommst du die pumpe auch demontiert...
Ne da wirst du keine probleme bekommen .
MfG
Von welchen abnahmebescheinigungen redest du????
