Richtig da passiert gar nix mehr.
Wenn kein strom fließt wird auch nix mehr warm. Ist ganz einfache Physik wenn ma in der Schule mal aufgepasst hat ![]()
Beiträge von Kadett-D 1.3N
Stimmt könnte man machen. Muss ja nur den Stecker abzwicken und die Kabel einzelnt anschließen.
Hab nur gedacht das evtl a anderer passt dann spar ich mir die arbeit. -
Normal sollte dein Fernlicht aber trotzdem funktionieren. Wird ja da nur angezeigt obs an ist oder nicht. Kann auch sein das dei Sicherung geschossen hat.
Hallo miteinander
Ich wollte mal fragen ob ein Anderer E-Satz für die Anhängerkupplung beim Kadett D auch passen würde? Vom Kadett E oder Astra F vielleicht.
Danke
Da würde ich vorsichtig sein mit dem zusammenschmelzen. Aber mit einem Stück kabel könnte is möglich sein.
1. Verleg ihn halt so das er auf spannung ist. normal ist es dem bowdenzug ja egal wie er verlegt ist.
2. Ist das getreibe verbaut? evtl. ist dann die schaltung falsch eingestellt. Brauchst normal an 5er boher dazu um die wieder richtig einzustellen.
3. Eindeutig Handbremsanzeige
Denk scho. Bin mit meinem Billigfahrwerk aus Ebay vollstens zufrieden.
Und bei 150€ machst nix falsch. Ich würds nehmen! -
Also als ich das stück flexrohr eingebaut hab hatte ich keine probleme. Der Auspuff ist dicht. Und bis des mal widda Kaputt geht dauerts schon a weng!!!!
Da reichen auch schon 30-40 denk ich mal!!! Wir ralle-rs6 scho beschrieben hat ist der Kadett ja auf leichtbau gemacht!!!
Ja entweder machst es wie vorher schon beschrieben. Andere Dichtung, GUNgum... oder du holst dir ein stück felxrohr und schweißt des ein. Geht auch sehr gut!!!!
