Super arbeit weiter so
Beiträge von Kadett-D 1.3N
Kannst auch eine vom Kadett-E nehmen. Ich hab eine vom 1.6er die Passt...
Kauf dir in Ebay an lenkradabzieher. Flups und runter ist es.
Ich vermute das die Membran in der Pumpe defekt ist.
Tausch sie mal
(sind ja nur zwei schrauben und die schläuche)Meiner stand jetzt auch seit ende Oktober und da ist es normal das der Vergaser leer ist.
Nach kurzem "Orgeln" ist der dann aber wie immer ohne Probleme angesprungen. -
Calibra und Vectra haben größere dämpfer glaub ich, da sie ja schwerer sind.
Das Problem kenn ich auch... Ich habe den Gurtzuführer einfach rausgeschmissen und jetzt passts.
Schmälere Achsmanschetten gibt es meines wissens nach nicht. Evtl kannst du den rand etwas anschrägen. Ich weiß aber nicht was da der PAPATÜV dazu sagt...
Koni gelb sind die besten und auch geeignet für tieferlegungen unter 40mm
Hast du schon mal im Internet geschaut?
