Was für ein rohr hast du denn zwischen Krümmer und Kat Montiert? Auch Edelstahl? Was für einen Kat hast du drin? Ich finde für genau die zwei Teile immer nur Mist und schon garnix aus Edelstahl außer in Spanien...
Beiträge von KadettESau
Ich habe ein H&R drinnen, die Erstellung des Gutachtens ist von 94. Daher sollte dies nächsten Monat beim TÜV auch ein H bekommen. Mehr kann ich noch nicht berichten.
Ist Komplett natürlich. Was genau brauchst du?
Görlitz ist aber für mal eben rum kommen zu weit weg von mir. 01637719797 dann kann ich dir fotos über WhatsApp schicken. Preislich denke ich sind 70 inklusive Versand okay.
Habe eine Ausstattung noch da. Teppich rechts links. Vor ein paar Tagen noch in der Hand gehabt.
Moin Schulleno.... Hast du mittlerweile was gefunden oder bist du noch auf der Suche?
12,5mm sind ein Wort. Hatte das damals mal berechnet und der maximale Querschnitt ist bei unter 12mm schon erreicht. Denke die arbeiten da viel mit Luftsäulen Beschleunigung durch den langen öffnungsweg. Ja er kann viel mehr. Die 200ps kann er laut Dirk Stock auch ohne weitere Maßnahmen verkraften so lange der Motor gesund ist. Die Steuerung und der Lmm ist da oft die Begrenzung. Hast du luftmassenmesser oder sogar gleich Alpha N verbaut mit deiner Fueltech? Wie kompliziert war der Wechsel auf Fueltech? Sind ja eigentlich nur gefühlte 6Kabel
Mega Ergebnis, hatte damals. Ein ähnliches auf Lexmaul RAM mit Großer c26ne Drosselklappe und Luftmassen Messer. Ich würde grad bei der Pumpe auch ganz klar mal die elektronische Zuleitung prüfen. Ist ja auch alles recht alt und wenn da wirklich pumpleistung raus muss, sollte da auch Strom sein. Mich wundert es aber das der Krümmer ne engstelle darstellt. Das einmessen der Nockenwelle geht meistens nur im Montierten Zustand wenn man den Motor vorher warm laufen lässt und man direkt vor dem einstellen Öldruck aufbaut. Der hält dann ein paar Minuten. Was für eine nocke hast du drin? Glühender zu heißer Auspuff spricht stark für mager und falsche steuerzeit. Bin mega gespannt wie es bei dir weiter geht.... Viel Spaß und Glück.
Wie ist denn deine Änderungs Vorstellung?
Wie planst du denn das hintere zu ersetzen....
