Die dicken Schlepphebel waren in den ganzen Smallblock verbaut auch die 1,3 Vergaser. Die schmalere Version kamen dann in den c20ne und dem 18E zum Einsatz. Denke dann wird es da einen Material unterschied geben oder aber eine Temperung geben.
Beiträge von KadettESau
Es gibt auch unterschiedliche Versionen des Thermofühlers....
@Meenzer Hast du Bilder von den Lenker Aufnahmen? Grade das hintere Lager interessiert mich sehr. Gruß Tom.
nr1ebw da fehlt der Bogen der um die Schaltung herum geht. Ich habe ein Vorface mit außen liegender schaltkugel unter dem Tunnel.
Es ist oftmals stark fest gegammelt. Wd40 oder rostlöser hilft da gern mal. Etwas verdrehen mit der Großen Zange kann auch helfen.
Das wäre super. Dank dir für deine Hilfe. Wenn das rohr bei dem Händler zu bekommen ist in Edelstahl wäre das echt super.
18se GT Hast du von deinem Auspuff vielleicht mal Fotos?
Ich habe ja eine komplette Gruppe A Anlage drunter hängen, mir fehlt halt nur das rohr zwischen Krümmer und dem Mitteltopf. Das 20seh Rohr sollte doch auch um die schaltung herum gehen oder?
18se GT i have mine gearshift under the Chassis... That is a longer tube with a bow in the middle were the shift comes out. This tube is 1.5m long. My spanish is really Bad. Have your GT a Catalysator?
18se GT i need the Part without a Cat.
