Krankheiten gibt's Jo, nennt sich rost und frisst auch gern die Aufnahmen der querlenker an.
Könnte aber auch ein defektes Gummi oder ein ausgeschlagenes Motorlager sein.
Die pumpen an sich sind alle übernehmbar so lange du dir zutraust den aufbau zu zerlegen und die pumpe neu zu verlöten. Aber summen können die alle, ist oftmals eine luftblase im Pumpengehäuse die so stark vibriert.
Beiträge von KadettESau
Daß wird der auch so. Wenn du hier die Verdichtung in der Suche ein gibst bekommst du irgendwann ein paar Daten über die größe der Ne Mulde und kannst so in etwa deine Verdichtung ermitteln, sollte aber ohne Probleme unter 11zu1 bleiben auch ohne mulde.
Bei den Originalen Ventilen und unbearbeiteten sitzen ist die Füllung eh nicht so Mordsmässig und klingeln lässt warten
Die genaue Verdichtung kannst du nur ermessen durch Planimetrierung oder auslitern.
Du Stürmst gut voran für deine Unwissenheit:-)
Es geht in den anderen Thrads darum Das man zum Beispiel den Raum um Das Einlass Ventil zu erweitern um bessere Füllung zu erreichen.
Hinzu kommt Das man den Brennraum günstiger gestalten kann um die Kraft der Verbrannung besser zu nutzen.
Das mit der Klingelneigung ist in deinem Fall eine geringe Gefahr, solltest eh Super Plus fahren. -
@bi, nach deinem Persönlichem empfinden für die Rarität auf dem Foto'auf dem foto' Wurde nicht gefragt und da bekanntlich jedem sein Geschmack gelassen sein soll....
Ich denke aber auch Das Hirschcar optisch die feinere Wahl ist, aber viele vergessen Das nicht jeder mit einem Sammler Pkw hin geht und für ein Paar Hirsche seine Frontmaske zersägt. Ich würde es zumindest nicht und hab meine wieder ab gegeben.
Dein Motor ist ein C16NZ,
Deine Probleme sind:Defektes Thermostat, defekte Kopfdichtung.
Folgen:
Kopf krumm, muss demontiert und geplant werden.
Neue Kopfdichtung, Kopfschrauben, Thermostat, ansaug und abgaskrümmer Richtungen neu.
Motor muss gespült werden, Filter Öl und Kühlwasser müssen neu.
Kühler muss sehr pingelig gespült oder gar erneuert werden.Naja, und die ganze Arbeit eben.
Plus zwei drei Sachen die ich vergessen hab. -
Werd alle lagerstellen selbst vermessen, dafür hab ich den kram ja mal gelernt.
Hatte die Hoffnung auf nen tip, für günstiger. -
Welche und woher ?
Was kosten die im schnitt ca. ?
Nicht Das ich die total überteuert kaufe. -
Der wollte mir versichern Das er die im 800ps Let fährt.
Aber werd mich mal überraschen lassen was Das Gewicht sagt.Empfehlungen für Lagerschalen ?
Dachte so an Bremen.
Da könnte man sich mit mehreren treffen. Musst den Kombi mal voll packen
Machste dann noch je Heckklappe für die Stufe klar ? -
Habe mir nun wieder leckerchen zugelegt und frage mich nun ob wer diese kennt und mir vielleicht was zu herkunft und Qualität sagen kann.
Der neupreis und was ihr zahlen würdet.
