Pirtek hat auch überall atandorte wo du einfach rein maschieren kannst, die machen den dir auch sofort fertig.
Wenn du den kommen läßt zahlst du nämlich anfahrt.
Lohnt sich nur wenn du dir grad nen Bagger gekauft hast ![]()
Beiträge von KadettESau
Zu welchem Lacker hast den denn nun gebracht ??
Wohne bei dir um die Ecke in Frohnhausen!
Vielleicht sieht man sich mal auf´n Radler oder sowas
Falls du mal Tipps oder hilfe Brauchst. -
Stimmt allerdings, sorry Hätte ja vorher mal das Hirn einschalten können
Aber schön das du so gut voran kommst. -
pfffft.
Schon fast zu schade für die sanfte Optik
Wenn er noch ne GSI Heckschürze braucht soll er sich malden, spende die dann, soll ja nadelstreifenmäßig werbung machen für OPEL
nich so strubbelig.
Da geht ne ordentliche Menge Geld rein behaupte ich mal.
Aber das mit der Doppelten Benzingallerie Hätte man doch bestimmt anders regeln können oder ?? -
Super
Danke auch schön! -
Du kannst dir doch zum beispiel das Rohr hinterm Block machen lassen, das wo die Heizung von abgeht wo vorn der dicke schlauch zum Kühler runter geht.
Und wenn die dir eine kleine wulzt aufschweißen halten auch die schellen.
Der schlauch der da dann runter zum Kühler geht kann bestimmt auch teilweise ersetzt werden so lange du genug gummi zum arbeiten dran Läßt.
Wenn du ABS hast und der Kühler ausgleichsbehälter auf der beifahrerseite sitzt kannst du ja auch den schlauch der da hoch geht teils ersetzen.Am ende lässt sich nur über den sinn streiten.
und bei den Kosten steht auch ein Samco Komplett satz im augenschein erhältlich in glaub ich mittlerweile über 20Farben sogar in weiß auf bestellung. -
Normal, Hydros müssen ja erst malDruck bekommen.
Der lüfter Läuft auch erst wenn der kurz vor dem Roten bereich der Temperatur anzeige ist.
Die erreichst du aber auch nur im Stand, dauert auch gut mal ne viertel stunde bis der so warm wird. -
Die Nockenwelle Liegt nur im Lagerbock und hat keine einzelnen Lager.
Kann also eigentlich nur der riemen sein wenns so ein schmatzendes Surren ist
Darf ich mal Fragen welche stelle das ist wo das bei dir eingeschlagen ist?!.
Hab nämlich auch zwei getriebe wo ich an der eigentlichen stelle nix gefunden hab! -
Masseschluß in der Batt.
Diese bricht dann bei belastung ein und kann die Spannung nicht aufrecht erhalten.
Ladestrom Wächter funktionieren, oder nicht.Dazwischen gibts nix.
