Aber das ja auch schon´n alter HUT Mit den Leuchten
Beiträge von KadettESau
Das liegt an den Scheiben das die Reißen, ist eine Zimmermann gemachte Krankheit.
Entweder Die reißen, oder sie verziehen sich und bekommen schlag.Ganz selten mal gibts Leute die damit keinerlei Probleme haben.
Das hat mit den Belägen nix zu tun.Auch nicht mit dem reibwert der grade bei den EBC belägen hervorragend ist und das mit der geringen abnutzung des Belags und der Scheibe einfach die Günstigste Lösung ist.
Die reiben weniger, die Kleben mehr hab ich oftmals den eindruck
Also wieder 60euro ins allgm. wissen investieren
Ob man die auch günstiger bekommt ? -
Wenn ihr runter Wollt müsst ihr euch die Hinterreifen vom Smart auf eure 15ner ziehen lassen,Die sind 175 45 und sehen richtig schmackig aus auf den Dünnen dingern.
Außerdem gibts die auch als Ecofuel safe.
Dann spart man auch noch etwas an Rollwiederstand und sprit, bleibt zumindest bei mir nicht immer ganz außer acht. -
Ganz schöne sache die du da bastelst, obwohl das schon fast abwerten klingt was es nicht soll
Habe da aber auch mal ne neugierige Frage.
Das mit dem Geschraubten teilen vorn, toll hab ich bei mir auch in vorbereitung, aber..... Die 16V traverse ist ja die richtige, nur der untere Kühlerträger ist doch zu hoch? Mir scheint als fehlen da die stücke zwischen der Trägertraverse und der aufnahme an der Karosse.Der platz zwischen Querträger und Kühleraufnahme scheint mir so eng.
Ist das absicht ??Oder einfach nur optische Täuschung ?Aber sonst genial wo du überall Rost findest,respekt meinerseits auch wenn das vielleicht nicht viel Heißt
Für ich klingt das eher nach zu schwachem Funken an der Kerze.
Solte der Funke nur ganz schwach zu sehen sein an der kerze ist wohl eher deine Spule hin. -
Also wenn der albeyer alle hochstellt wäre das schön aber es gibt da schon mindestens 4 die mich interessieren.
Unter anderem auch die Stufe mit dem MS design, sehr schön.Naja und noch einige andere
Also hoch damit. -
Ist es denn nicht auch so das die GSI´s da alle diese Motorwanne drunter haben müssn wegen der Lärmentwicklung ??
Da hatte wir hier auch schon mal was das es da so Kompliziert ist mit TÜV. -
Ich denke eher das Öltechnisch alles okay ist nur das dein Öldruckschalter im eimer ist.
Wenn die Spülung vernünftig war ist das oft ein Problem.
Meist Hilft auch schon wenn du den schalter nur mal kurz raus schraubst bis etwas Öl rausläuft und dann wieder rein.
Manchmal gibts das sich ein Luftbläschen an der stelle fängt und immer rum zappelt und das fehlwerte gibt.
Oftmals ist Der schalter aber defekt.
Kost nicht viel und ist auch schnell selbst gewechselt.Kupferring nicht vergessen, muss auch neu. -
Die Astra F Gsi Modelle haben ja alle intank Pumpe aufgrund der sicherheit und des Geräusch pegels.
naja und weils möglich war
