Das^^ unterstütz ich sogar mit einem Richtig
Beiträge von KadettESau
Ich mache nur noch mit dem Zeug rum.
Ist auch in meiner Alten Firma für Hydraulikpumpen verwendet worden die weit über 100Bar Druck aufbauen.
Also werden die so ein klecker puste Getriebe wohl locker dicht halten so lange man Dichtflächen plan und Sauber hält versteht sich aber wohl.
Das gibts aber auch in unterschiedlichen festigkeitsklassen.
Aber mit Skalpell Oder Rasierklinge solltest du ganz oben mit spielen
Dichtmasse ist da eigentlich nicht von nöten! -
Die Oben auf dem Foto.
Liegt in meiner Halle in einer Ecke.
Wollte die schon verkaufen bei ebay.Hab nur zur zeit so ein Versand Hemmnis bei solchen sachen
Tatsache ist, du bist im öffentlichem Straßenverkehr verpflichtet schaden vom Auto abzuwenden und zu vermeiden sowie Gefahrensituationen schon im voraus zu verhindern.
Soll heißen wenn du keine abdeckung Drauf hast und es passiert ein Unfall der nachweislich hätte verhindert werden können durch die Abdeckung, also stock zwischen riemen und zahnrad riemen reißt motor blockiert du drehst dich acht mal auf der bahn erschlägst drei kühe, kann die Versicherung sagen, wie Sie nunmal sind
wir zahlen net!
Tatsache ist, ohne abdeckung keine Makierung auf ot für zahnriemen, ich fahre aber schon seid Jahren ohne den deckel auf dem Gehäuse rum und kein TÜV hat bis jetzt was gesagt.
Hab dafür aber genug andere Baustellen an dem Auto die von Dem Thema ablenken :schwitz: -
Die hab ich hier sogar noch rumliegen.
Bei mir passte auch die Originale Wiechers, hatte nur ab und an kontakt oben auf der Brück
Nur kurz angemerkt das sich die Originalen von Opel in der Höhe um einen cm unterscheiden, also in der Gummidicke.
Die in dem Originalen 16V letzte tage, beim umbau festgestellt, hatten in der bauhöhe tatsächlich einen cm mehr als die originalen aus dem 1,6NZ.
Nur als anmerkung. -
Aber die Gehäusebombe hat den gleichen umfang auf beiden Vergasern.
Zumindest die die ich hier liegen hab. -
Du must den laufen Hören
dann verstehst den Spruch erst richtig.
prötprötprrröttöt
da guckt der TÜV mann schon immer ganz gesund
Brauchst nicht eintragen da beide ein Eprüfzeichen haben.Auch wenn das für die Nebelleuchte nicht ganz gilt
Sind beide Identisch.
Gleich rund
Hübscher JMS
Hast ja immer noch die TSW Räder drauf und nicht die Gepulverten Borbet.
Aber schön isser.
Das mit der riemenscheibe ist so ein Ding.
Die ist mit einem Gummikern gedämpft und wenn die mal lange unter druck in eine richtung steht habe ich den gedanken das die sich quer ziehen und dann anfangen zu eiern und im Stand so ein leckeres Schmatzgeräusch verbreiten.
Im schlimmsten fall hat sie sich bei dir schon gelockert weil die schrauben nicht mit Loctite eingesetzt wurden.
Das läst sich ja schnell beheben aber dann bitte Schraubenkleber nutzen weil die kleinen schrauben nicht viel ziehen.
Tja wenn die sich aber schräg gezogen hat solltest du ersatz verbauen, notfalls sogar Aluriemenscheibe ausm Netz erwerben, sieht auch schicker aus
