Zitat
Original von Kadett E GSI 16V
Geht er immer im warmen Zustand aus? Wenn ja, dann kontrolliere mal deine Abgasanlage, ob die sich zu gesetzt hat.
Alles anzeigen
Er schreibt doch das wenn er Volltankt das der Hobel normal läuft.
Hast du die Externe oder Tankinterne Pumpe verbaut.
Wenns die aussenliegende ist kann es sein das du in der Pumpe luft stehen hast und deshalb der Sog zwischen pumpe und Tank abreißt und deshalb die versorgung dann nicht ausreicht.
Es kann auch sein das dein Strudeltopf im Tank einen defekt hat.
Bei umbauten mit interner Pumpe kann es sein das sie einfach nicht tief genug im Tank sitzt oder aber zu tief ist und somit der untere teil vom Sieb zu sitzt.
Denke aber in erster Linie daran das es deine Anzeige ist.
Voll machen, leer fahren bis er wieder spinnt, dann wieder voll Tanken und sehen wie viel von den 52 L dann wirklich fehlen
Problem sollte dann schon etwas klarer werden.Wenn du dann 50 oder 51 L Tanken kannst hast deine erklärung.
