Alles klar!
Danke dir!
Dann werde ich mir mal eine HA vom 16v besorgen! ![]()
Gruß Nils
Alles klar!
Danke dir!
Gruß Nils
Hallo zusammen,
ist es Pflicht oder ein Muss die Hinterachse vom 16v zu verbauen?
Also im Bezug auf die Eintragund des Motors etc?
Mir wurden nämlich folgende Info mitgeteilt;
Vorne 256er Scheiben mit 24mm dicke und Bremssattel mit 52mm Kolben oder 54mm. Hinterachse 260er Scheiben mit 10mm dicke und Bremssattel mit 33er Kolbendurchmesser. Hauptbremszylinder hat einen 22,22mm Kolben. Scheiben vorne sind Innenbelüftet und Scheiben hinten sind nicht belüftet.
Was wisst ihr?
Gruß Nils
So...
Habe mir eine Riemenscheibe besorgt! Habe mir eine Alu-Riemenscheibe für ohne Servo bei ebay geschossen!
Habe heute mal so ein bißchen nach Ölkühlern gestöbert!
Welche größe passt denn vor den Wasserkühler bzw. welchen könnt ihr empfehlen!?
Habe Micha (GTEschmiede) mal angescrieben, ob er noch einen oberen Limahalter für meine GTE-Lima hat, habe aber leider nach ca. 3 Wochen noch keine Antwort bekommen! Mal sehen...
Habe außerdem noch von einem Bekannten 2 GSI Bremssättel bekommen!
Gruß Nils
Moin Steffes,
jaaaaaaaa...... Also das ist so ne Sache.......!^^
War schon länger nicht mehr am Kadett! LEIDER!!!
Aus der Familie kamen noch so en paar private Sachen dazu, außerdem mussten dann die Autos von der Oma, Eltern und Freundin TÜV fertig gemacht wreden un und und.... ![]()
Letztendlich "musste" ich dann auch noch in den Urlaub!^^
Hat alles nicht so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe aber jetzt gehts so langsam wieder los!
Bin immer noch beim Thema Rost und Schweißarbeiten stehen geblieben!
Habe in der zwischenzeit aber auch noch einen C20xe erstehen können!^^
Gruß Nils
Ps; Danke der Nachfrage!
Ich habe nicht den Motor mit den getrennten Riemen!
Gruß Nils
Es ist ein Astra-Motor!
Warum fragst du?
dann muss ich doch einen kürzeren Riemen nehmen oder nicht?
oder was mache ich da?
So....
Habe mir jetzt einen Motor besorrgt!
Da steht auch schon direkt die erste Frage an! ![]()
Was mache ich mit der Servopumpe? Kann ich sie ohne Probleme ausbauen?
Gruß Nils
Dann kann ich meine Original GTE Bremse also nicht behalten?
Wollte hinten sowie die 16v Achse, also auf scheibenbremse umbauen aber vorne dann anscheinend auch was?!
Um den Kat mache ich mir dann Gedanken wenn ich den Motr habe!
Aber danke schonmal für die Tipps!
Dann Grüße ausm Siegerland, wo kommste her?
@All:
Wie ist es mit der Auspuffanlage? kann ich die vom D weiternutzen bzw. anpassen müssen?
Gruß Nils
Danke euch beiden für die schnellen Antowrten!
Das heißt ja eigentlich ganz blöd gesagt, dass ich nur den Motor tauschen muss!^^
Welchen 200 zeller nehme ich am besten? Erfahrung damit?
Gruß Nils
