Das ist doch super. Dann läuft der kleiner wieder.
Sei froh, dass du den Fehler gefunden hast und ärgere dich nicht über die Suche.
So viel Körperkontakt steigert die Bindung zu einem Auto. ![]()
Beiträge von corsa-heizer
Spielen wir jetzt "Was geschah?"?
Das tut mir sehr Leid. Wisst ihr, wie das passiert ist? Was sagt eure Versicherung dazu?
Wichtig ist, dass es dir gefällt.
Welches Steuergerät meinst du? Die Breitbandlambdasonde wird an das mitgelieferte Steuergerät angeschlossen. Das ist ein normaler Breitbandlambdasondenstecker, keine Ahnung, wie der heißt. Von dem Steuergerät gehen dann mehrere Kabel ab, von denen eins deinem Steuergerät eine Schmalbandsonde simuliert, sodass der Motor weiterhin normal läuft. Beim Kadett ist das der Ausgang für 0-1V. Das direkte Signal für Steuergeräte mit Breitbandeingang beträgt den Bereich 0-5V. Aber so eins wirst du wohl nicht fahren. Welche Kabelfarbe das nun ist, ist herstellerabhängig. Das ist aber auch immer alles genau in den Bedienungs-/Montageanleitungen erklärt. Schau aber vorher, was du damit machen willst. Bei dir wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn das Steuergerät Data-Logging beherrschen würde. Also das Speichern von Daten während einer Fahrt und das anschließende Auslesen. Dann wüsstest du genau, wie das nun mit dem Restssauerstoffgemisch aussieht.
Also dass für eine H-Abnahme ein Gutachten zu alt ist, habe ich auch noch nicht gehört...
Du willst es dezenter und baust bei einem Kadett E auf Vectra C OPC Endrohre um?
Das klingt eher nach zu viel Sprit.
Breitbandlambda wird über ein extra Steuergerät ausgelesen. Davon geht dann ein Kabel zum Motorsteuergerät, das dem eine Schmalbandsonde immitiert. Die Vorwärmung wird über das Steuergerät angesteuert. Gibt welche von Innovate, AEM, Prosport, Defi, Stack, et c. -
Der Fehlercode ist logisch, da bei stehendem Motor der Sensor natürlich kein Drehzahlsignal bekommen kann... Der Fehlercode besteht immer, wenn man den FC bei stehendem Motor ausließt...
für den bekommt man so 150-170 €. so laufen die zumindest immer bei ebay aus.
