climo mit boxer?^^ daran müsste ich mich aber erstmal gewöhnen....^^
Beiträge von corsa-heizer
vielleicht hat sich einfach der kunststoff bei der sonneneinstrahlung gewellt...
bei mir schauts auch anders aus... ich habe allerdings auch kein originales opelverdeck mehr...
ein kollege fährt im astra und im vectra billige ebaylager. die machen auch keine probleme...
wenn du dir sowieso dämpfer holst, dann brauchst du die gummis doch nicht... oO
ich hätte noch astra f dämpfer da... falls du die brauchst, sag bescheid...
mein fahrwerk hat nach dem einbau auch geknackt... allerdings war es der stabi. wieso auch immer der so trocken wurde... ich habe dann eine dose wd40 genommen, ordentlich auf jede buchse gesprüht und seitdem ist wieder alles knackfrei. bevor du dir so eine teure aw holst, wäre eine genauere lokalisation also recht hilfreich
EDIT:
machen die fohs bei euch im sommer einfach zu? xD "So, wir öffnen wieder im Herbst!"
am besten ist ja eine grube. dann kannst die federbeine bei belastung kontrollieren. aber ausgeschlagene sachen findet man meistens auch auf der bühne... -
kennst du den rot/weißen trabbi? der fährt auch des öfteren auf bergrennen mit... da ist im heck ein 2,2er hondamotor mit einzeldrossel drin... der geht ziemlich ab
da ist aber außer der pappkarosse um den gitterrohrramen nichts mehr original. -
weißt du, wieviel aufwand das mit dem xe im golf ist? also wie das mit den antriebswellen funzt, hauptsächlich. gibts da was, das passt?
was sollen die bullen dazu sagen?^^ das ist, als wenn du auf deine heckklappe gsi schreibst... mehr nicht.
